Lloyds Herd A 9645
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen tot
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Lloyds A 9645 --- Backofen tot
Suche nach Herd Lloyds
BID = 833464
Elektroschlumpf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen tot
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : A 9645
S - Nummer : 50200
FD - Nummer : 949721228-02
Typenschild Zeile 1 : 770/769
Typenschild Zeile 2 : 50200
Typenschild Zeile 3 : 34716026
folgendes Problem hat mein Herd von der Firma lLoyds mit abgemahnter Begriff feld:
1. Backofen total tot, keine Beleuchtung, keine Wärme, keine Umluft
2. Ein Kochfeld funktioniert nicht richtig
3. Zeitschaltuhr total aus
Ich habe den Herd herausgezogen, und die drei Phasen an der Rückseite gegen N gemessen, alles o.k.. Konnte übrigens auch die 3 Phasen gegen Grün/Gelb messen, ist das normal?
Ich wäre für Hilfe bei der Fehlerlokalisierung sehr dankbar. Einen Verdrahtungsplan habe ich leider nicht.
Viele Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833480
derhammer
Was heißt, Kochfeld funktioniert nicht richtig?
Phasen ( Außenleiter ) gegen PE messen ist ok.
BID = 833490
Elektroschlumpf
danke für die Antwort. Also, die Kochfelder funktionieren alle, eines soll aber (angeblich) nicht richtig heizen, bezw automatisch die Temperatur zurückschalten.
Ich habe übrigens an der Zeitschaltuhr gemessen, und zwischen schwarz und orange, sowie zwischen blau und orange jeweils 220 V AC. Orange ist miteinander verbunden. Die das Display ist total tot.
Anbei ein Bild von der Rückseite der Zeitschaltuhr.
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833513
derhammer
Da wird dir Uhr defekt sein.
Eventuell kann man die Uhr brücken, das alles wieder funktioniert.
Ich schaue mal nach nem Plan
BID = 833522
Elektroschlumpf
das wäre super, wenn ich durch überbrücken den Fehler einkreisen könnte, müsste das Uhrenmodul "nur" noch ersetzt werden. Kann man eigentlich die Knöpfe nach vorne abziehen?
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833556
derhammer
Messe mal alle gegen blau.
BID = 833673
Elektroschlumpf
blau gegen schwarz = 0 V AC
blau gegen orange = 230 V AC
anbei noch Bilder von der Uhr und dem Typenschild.
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833695
derhammer
Dann brücke von orange auf schwarz.
BID = 833746
Elektroschlumpf
Brücke gesetzt, Backofen zum Leben erweckt. So gesehen müsste ja das Uhrenmodul defekt sein bezw. nicht durchschalten. Nun die Fragen dazu:
1. Uhrenmodul selbst reparieren?
2. Schaltbild Uhrenmodul?
3. Wie demontiere ich das Modul?
4. Wo könnte ich ein neues beziehen?
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833822
derhammer
Lloyds Teile bei profectis.
Tel: 0180 / 560 60 50
Dein Herd ist ein AEG Produkt für Lloyds hergestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317073   Heute : 11854    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    22:03
